CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件
CloudDrive2
云盘本地挂载
一个真正的文件系统,不是只读的镜像
哪些平台可以挂载
把云盘挂成系统里的一块本地磁盘,需要操作系统本身放行。
统一的多云盘管理
下面这些就是「添加云存储」里的全部选项,分组与应用里一致。
一次登录,到处使用
WebDAV 服务
强大的 WebDAV 服务管理
独立 WebDAV 用户管理(付费功能)
用 API 令牌把整台 CloudDrive 接出去
Pro 功能
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅期内使用和更新。
CloudDrive Passwort vergessen
Da die Cloud-gespeicherten Benutzerinformationen durch das lokale Passwort des Benutzers verschlüsselt werden, speichern wir kein Benutzerkennwort, wie zum Beispiel das Passwort vergessen, können Sie das Passwort zurücksetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen in der Anmeldeoberfläche, drücken Sie die Aufforderung zum Zurücksetzen, wird das Zurücksetzen Ihre in der Cloud gespeicherten Kontoinformationen leeren und Ihr Passwort zurücksetzen
