CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件
CloudDrive2
云盘本地挂载
一个真正的文件系统,不是只读的镜像
哪些平台可以挂载
把云盘挂成系统里的一块本地磁盘,需要操作系统本身放行。
统一的多云盘管理
下面这些就是「添加云存储」里的全部选项,分组与应用里一致。
一次登录,到处使用
WebDAV 服务
强大的 WebDAV 服务管理
独立 WebDAV 用户管理(付费功能)
用 API 令牌把整台 CloudDrive 接出去
Pro 功能
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅期内使用和更新。
🚩 Hinweis: Wenn Docker-Spiegel nicht auf die neueste Version aktualisiert werden kann, versuchen Sie, den Docker-Spiegelserver zu deaktivieren.
Unterstützte Architektur
Vorbereitung vor dem Betrieb
Clouddrive nutzt fuse3 zum Mounting von Cloud-Storage-Diensten. Wenn fuse3 zum Mounting von Cloud-Storage-Diensten in Docker-Containern verwendet wird, muss das gemeinsame Mounting auf dem Hostsystem aktiviert sein. Dies kann durch die Einstellung der MountFlags-Option in der Docker-Dienstkonfiguration oder den Befehl mount --make-shared auf dem Hostsystem erreicht werden. Dies liegt daran, dass FUSE3 ein gemeinsames Mounting erfordert, um ordnungsgemäß zu funktionieren, und wenn es kein gemeinsames Mounting gibt, wird das Mounting fehlgeschlagen und der Fehler "Rechte verweigert" angezeigt. Durch die Aktivierung des gemeinsamen Mountings können FUSE3-Mountings zwischen Docker-Containern und Hostsystemen freigegeben werden, was einen nahtlosen Zugriff auf Cloud-Storage-Dienste ermöglicht.
Um fuse in einem Docker-Container zu aktivieren und den Mount mit dem Host freizugeben, müssen Sie eine der folgenden Optionen auf dem Host einrichten:
Option 1: MountFlags im Docker-Dienst aktivieren, wenn Docker als systemd-Dienst ausgeführt wird
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d/
sudo cat <<EOF > /etc/systemd/system/docker.service.d/clear_mount_propagation_flags.conf
[Service]
MountFlags=shared
EOF
sudo systemctl restart docker.service
Option 2: Aktivieren Sie die Option zum gemeinsamen Mounting auf dem Host, wenn Docker nicht als systemd service ausgeführt wird
sudo mount --make-shared $(df -P /path/to/dir | tail -1 | awk '{ print $6 }')
🚩 Hinweis: Der Befehl mount --make-shared ist nur auf dem laufenden System wirksam und muss nach dem Neustart neu ausgeführt werden. Um CloudDrive nach dem Neustart automatisch auszuführen, fügen Sie diesen Befehl dem Systemstarteintrag hinzu.
Verwendung
version: "2.1"
services:
cloudnas:
image: cloudnas/clouddrive2
container_name: clouddrive2
environment:
- TZ=Asia/Shanghai
- CLOUDDRIVE_HOME=/Config
volumes:
- <path to accept cloud mounts>:/CloudNAS:shared
- <path to app data>:/Config
- <other local shared path>:/media:shared #optional media path of host
devices:
- /dev/fuse:/dev/fuse
restart: unless-stopped
pid: "host"
privileged: true
network_mode: "host"
Docker CLI
docker run -d \
--name clouddrive \
--restart unless-stopped \
--env CLOUDDRIVE_HOME=/Config \
-v <path to accept cloud mounts>:/CloudNAS:shared \
-v <path to app data>:/Config \
-v <other local shared path>:/media:shared \
--network host \
--pid host \
--privileged \
--device /dev/fuse:/dev/fuse \
Konfiguration
Öffnen Sie den Browser, um auf die Konfigurationsseite zuzugreifen:http://<ip>:19798
Quelle des Artikels:https://www.clouddrive2.com/docker.html
