CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件
CloudDrive2
云盘本地挂载
一个真正的文件系统,不是只读的镜像
哪些平台可以挂载
把云盘挂成系统里的一块本地磁盘,需要操作系统本身放行。
统一的多云盘管理
下面这些就是「添加云存储」里的全部选项,分组与应用里一致。
一次登录,到处使用
WebDAV 服务
强大的 WebDAV 服务管理
独立 WebDAV 用户管理(付费功能)
用 API 令牌把整台 CloudDrive 接出去
Pro 功能
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅期内使用和更新。
Einträge von @tanlidoushen
Erstellen Sie die notwendige Software und Tools
1.Termux
CloudDrive 2 Die aktuelle Android-Version erfordert die Ausführung von Binären Dateien als Befehlszeile im Verzeichnis / Daten des Geräts, anstatt sie direkt mit einem Klick auf die Installation auszuführen, wie eine herkömmliche APK-Datei.
Um diese binären Dateien auszuführen, können die folgenden zwei Methoden verwendet werden:
adb Shell verwenden: adb ist eine Abkürzung für Android Debug Bridge und ist ein Befehlszeilenwerkzeug im Android Development Kit (SDK). Wenn Sie Ihr Telefon mit dem Computer verbinden und den adb-Shell-Befehl verwenden, können Sie auf die Befehlszeilenoberfläche Ihres Geräts zugreifen und Binärdateien ausführen.
Termux verwenden: Termux ist eine Terminal-Emulator-Anwendung, die eine Linux-Umgebung auf Android-Geräten ausführt. Binäre Dateien können mit dem entsprechenden Befehl in Termux ausgeführt werden.
Dieser Artikel beschreibt Termux RunCloudDrive 2 Art und Weise
Die Termux-Adresse lautet:
https://f-droid.org/zh_Hans/packages/com.termux/
Geben Sie nach der Installation den folgenden Befehl ein, um die CPU-Architektur Ihres Geräts zu bestimmen:
dpkg --print-architecture
2. MT-Manager
Mit dem MT Manager können Sie beim Ausführen von Termux auf das Home-Verzeichnis von Termux ohne Root-Berechtigung zugreifen, was viele Schritte spart.
Führen Sie Termux im Voraus aus, klicken Sie in der oberen linken Ecke des MT-Managers auf den lokalen Speicher hinzufügen und wählen Sie Termux aus. Der root-Benutzer hat direkten Zugriff auf das Home-Verzeichnis von Termux und kann diesen Schritt überspringen.
Das Home-Verzeichnis von Termux befindet sich
/data/data/com.termux/files/home/
Bereiten Sie die Android-Version von Cloud Drive 2 für die verwendete Gerätearchitektur vor.
CloudDrive 2 Veröffentlichung eines Updates nach Version 5.0 über github und Herunterladen der passenden Version basierend auf den Ergebnissen, die von Termux zurückgegeben werden
https://github.com/cloud-fs/cloud-fs.github.io/releases
Umbenennen Sie die Datei in clouddrive-2.tgz
Dateien in das Termux-Home-Verzeichnis verschieben, das von MT Manager hinzugefügt wurde. Der root-Benutzer kann Dateien direkt in
Im Verzeichnis
4.fuse3 [Nicht-root-Benutzer überspringen]
Wenn Sie unter Android eine Netzwerkplatte auf den lokalen Speicher montieren möchten, müssen Sie zuerst root-Berechtigungen erhalten und ein kompiliertes und angepasstes fuse3 verwenden.
Setzen Sie hier die kompilierte Version, die entsprechende Version nach Ihrer Architektur herunterladen muss, Termux gibt das Ergebnis zurückaarch64,Wählen Sie arm64, nicht eine andere.
https://forum.xda-developers.com/t/fusermount-on-android-rclone-mount.3866652/
Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, benennen Sie sie in fusermount3 und verschieben Sie sie in
data/data/com.termux/files/usr/bin
Unter dem Katalog,Ändern Sie die Berechtigung auf 700.
Bereitstellung von Cloud Drive 2 in Termux
1. Berechtigungserhöhung [Nicht-root-Benutzer überspringen]
Eingabe in Termux
pkg install tsu
Dieser Befehl installiert ein Paket namens tsu, ein Berechtigungserhöhungstool auf Termux, mit dem Sie Befehle als Superbenutzer ausführen können.
2. CD-2-Paketdateien entpacken
Eingabe:
tar -zxvf clouddrive-2.tgz
3. Umbenennen des Ordners nach dem Entpacken
Überprüfen Sie den ausgepackten Ordnernamen im mt-Ordner.
Der root-Benutzer kann es direkt auf clouddrive-2 ändern.
Nicht-root-Benutzer haben keine direkten Änderungsrechte. Umbenennen Sie sie mit dem folgenden Befehl.
mv [Ordnername] clouddrive-2
Wenn Sie den Ordner clouddrive-2-android-aarch64-0.5.5 auspacken
Dann ist der Befehl
mv clouddrive-2-android-aarch64-0.5.5 clouddrive-2
Schneller Betrieb in TermuxCloudDrive 2
Erstellen Sie eine neue .bashrc-Datei im Home-Verzeichnis von Termux und bearbeiten Sie die Datei.
Wenn Sie Termux öffnen möchten, geben Sie "cd2" ein und führen Sie cd2 schnell aus.
Nicht-root-Benutzer fügen hinzu:
function cd2 {
cd ~
cd clouddrive-2/
./clouddrive
Der root-Benutzer fügt hinzu:
function cd2 {
(cd ~ && sudo nsenter -t 1 -m -- /bin/bash -c "cd /data/data/com.termux/files/home/clouddrive-2/ && sudo ./clouddrive")
Wenn Sie Termux öffnen möchten, wird es automatisch ausgeführt.CloudDrive 2
(cd ~ && cd clouddrive-2 && ./clouddrive)
(cd ~ && sudo nsenter -t 1 -m -- /bin/bash -c "cd /data/data/com.termux/files/home/clouddrive-2/ && ./clouddrive")
Anschließend kann geschlossen werden.Öffnen Sie Termux, um zu sehen, ob die oben genannten Verknüpfungen wirksam sind. Wenn nicht, können Sie eingeben.
chmod +x ~/.bashrc
Fügen Sie .bashrc Ausführungsrechte hinzu.
Um ein Verzeichnis in ein Nicht-Data-Verzeichnis zu montieren, schauen Sie sich dieses Verzeichnis im Ordner unten an.
/mnt/runtime/
