CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件
CloudDrive2
云盘本地挂载
一个真正的文件系统,不是只读的镜像
哪些平台可以挂载
把云盘挂成系统里的一块本地磁盘,需要操作系统本身放行。
统一的多云盘管理
下面这些就是「添加云存储」里的全部选项,分组与应用里一致。
一次登录,到处使用
WebDAV 服务
强大的 WebDAV 服务管理
独立 WebDAV 用户管理(付费功能)
用 API 令牌把整台 CloudDrive 接出去
Pro 功能
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅期内使用和更新。
In CloudDrive können Sie Dateien direkt im Cloud-Speicher bearbeiten, wie zum Beispiel hochladen, herunterladen, löschen, verschieben usw.
Wenn Sie den Cloud-Speicher auf ein lokales Laufwerk montieren, können Sie Dateien im Cloud-Speicher so bearbeiten, wie Sie lokale Dateien bearbeiten.
Bitte beachten Sie, dass das Löschen einer Datei die Dateien in Ihrem Cloud-Speicher direkt beeinflusst und nach dem Löschen möglicherweise nicht wiederhergestellt werden kann.
