Kombination
Gesamtpreis:
Warenkorb anzeigen
Keine Produkte
Mein Warenkorb
StartseiteProduktdetailsCloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件
-4% OFF!
CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件截图
上一个下一个
Herunterladen
CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件 China
CloudDrive2 是一款多云盘管理工具,支持将云盘本地挂载为磁盘、跨云盘秒传复制、WebDAV 服务、文件加密备份及访问监控,实现统一管理、随处访问与数据安全。
官方公告📢:2026 年 8 月 31 日前购买且激活核心终身版(含视障用户终身版)的会员,免费升级为"核心终身版 + App专业版"的终极套餐;轻享终身版需先补差价升级为核心终身版才能享受。
Laufzeit:
Lebenslang Edition Einjährige Ausgabe Lebenslang Edition genießen
Flash-Vorrat beträgt Stück
Aktueller Preis
Spezifikation
Nicht ausgewählt
Gruppe beitreten
Ich trete bei
Empfohlene Kombinationen
4
Lebenslang Edition
 $ 58.2$74.85
Einjährige Ausgabe
 $ 7.2$7.5
 $ 28.2$29.85
{{ info.sku.spec_desc }}
Standard
Rabatt
Gesamtsumme
CloudDrive2
云盘本地挂载
  1. 多线程读取
  1. 顺带成了同步通道
一个真正的文件系统,不是只读的镜像
  1. 权限与归属
  1. 扩展属性
  1. Windows ACL
  1. 改一段,不必先下载
哪些平台可以挂载
把云盘挂成系统里的一块本地磁盘,需要操作系统本身放行。
  1. 可以挂载:Windows 版;macOS 官网下载版(需 macFUSE);Linux / NAS / Docker 版;已 root 的 Android 设备。
  2. 不能挂载:Mac App Store 版(运行在完整沙盒中);iPhone 与 iPad、Apple TV、 Vision Pro 与 Meta Quest(系统限制);未 root 的 Android 设备;以及以非 root 用户运行、又没有在 /etc/fuse.conf 里打开 user_allow_other 的 Linux —— 最后这一条改一下配置就能挂载,做法见帮助页
统一的多云盘管理
  1. 目前支持的存储
下面这些就是「添加云存储」里的全部选项,分组与应用里一致。
一次登录,到处使用
WebDAV 服务
  1. 它最大的优势是兼容性:Windows、macOS、Linux 等操作系统,以及 Microsoft Office、Adobe Creative Suite 等应用程序,都内置了 WebDAV 支持。不用装专门的客户端,就能在不同设备之间共享文件。
  2. CloudDrive2 把你所有的云盘封装成一个统一的 WebDAV 服务,任何支持 WebDAV 的客户端都可以通过它访问和管理全部云盘文件。
  3. 每个平台都带着这台服务器:手机、平板、电脑、电视和头显上的应用都能各自开启,把本机连接的云盘喂给同一网络里的第三方应用。
强大的 WebDAV 服务管理
  1. 服务控制:随时打开或关闭 CloudDrive2 的 WebDAV 服务。
  2. 账号访问管理:允许或禁止用 CloudDrive 账号访问 WebDAV,并可以指定这条访问的根目录位置,以及是否只读。
  3. 匿名访问控制:允许或禁止匿名访问,匿名访问有自己独立的根目录位置和访问权限设置。
独立 WebDAV 用户管理(付费功能)
用 API 令牌把整台 CloudDrive 接出去
Pro 功能
  1. 跨云盘文件快速复制
  2. 文件变更通知
  3. 加密文件系统
  4. 文件访问监控和权限控制
  5. 多云盘备份
资料来源:https://www.clouddrive2.com/features.html
CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件 LOGO
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅期内使用和更新。
参考资料:https://www.clouddrive2.com/features.html
Einreichen
Frage stellen
Alle Häufig gestellte Fragen Aktivierung im Zusammenhang Schwierigkeiten lösen Software-Tutorial StandardsortierungNach Zeit sortieren
