CloudDrive2
云盘本地挂载
一个真正的文件系统,不是只读的镜像
哪些平台可以挂载
把云盘挂成系统里的一块本地磁盘,需要操作系统本身放行。
统一的多云盘管理
下面这些就是「添加云存储」里的全部选项,分组与应用里一致。
一次登录,到处使用
WebDAV 服务
强大的 WebDAV 服务管理
独立 WebDAV 用户管理(付费功能)
用 API 令牌把整台 CloudDrive 接出去
Pro 功能
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅期内使用和更新。
Stellen Sie vor dem Start sicher, dass das System installiert ist.macFUSEund die Berechtigungen richtig festgelegt haben.
Besuchen Sie unsere offizielle Website, um CloudDrive für die entsprechende Architektur herunterzuladen.
Öffnen Sie das Terminal und navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich das heruntergeladene Installationspaket befindet.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um CloudDrive zu erweitern:
tar zxvf clouddrive-2-macos-$ARCH-$VERSION.tgz
5. Gehen Sie in das ausgedehnte Verzeichnis ein und führen Sie es aus
./clouddrive
CloudDrive-Ausführung kann nach dem Start dem System hinzugefügt werden oder als Systemdienst eingestellt werden, siehe die Betriebssystemhilfe.
