CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件
CloudDrive2
云盘本地挂载
一个真正的文件系统,不是只读的镜像
哪些平台可以挂载
把云盘挂成系统里的一块本地磁盘,需要操作系统本身放行。
统一的多云盘管理
下面这些就是「添加云存储」里的全部选项,分组与应用里一致。
一次登录,到处使用
WebDAV 服务
强大的 WebDAV 服务管理
独立 WebDAV 用户管理(付费功能)
用 API 令牌把整台 CloudDrive 接出去
Pro 功能
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅期内使用和更新。
Pro 1Schnelle Kopierung von Dateien über die Cloud
Bei der Verarbeitung großer Datenmengen ist die Migration zwischen den Disks ein häufiges, aber komplexes Problem. Viele Benutzer benötigen eine Migration zwischen den Cloud-Diensten, weil sie den Cloud-Dienst ersetzen oder Daten zwischen mehreren Cloud-Diensten synchronisieren möchten. Da jedoch jeder Cloud Drive-Dienst seine spezifische API und Datenformat hat, erfordert die Migration zwischen den Cloud Drives häufig mühsame manuelle Vorgänge und die Geschwindigkeit ist oft durch die Netzwerkbandbreite begrenzt, die bei großen Datenmengen sehr lang dauern kann.
Die Migration zwischen CloudDrive-Laufwerken behebt dieses Problem. CloudDrive nutzt die Sekunden-Transfer-Mechanismen von Cloud Drive, um die Sekunden-Migration so weit wie möglich zu erreichen. Der Sekunden-Transfer-Mechanismus ist eine Technologie, die eine Dateiübertragung schnell durchführen kann, indem er den Hash der Datei abruft, bevor sie hochgeladen wird, und den Hash an einen Server sendet, der auf der Grundlage des Hashes überprüft, ob die Datei bereits vorhanden ist. Wenn eine Datei bereits vorhanden ist, muss der Server keine Dateidaten mehr empfangen, sondern einen neuen Dateieintrag direkt erstellen, der auf die bereits vorhandenen Dateidaten verweist und somit eine Sekunden-Übertragung ermöglicht. Diese Methode erfordert keine Neuberechnung des Hashes der Datei, insbesondere für die Migration zwischen verschiedenen Disks, die den gleichen Hash-Algorithmus verwenden, oder zwischen verschiedenen Konten der gleichen Disk, um einen echten Sekunden-Transfer zu erreichen.
CloudDrive kann den Dateihash direkt von der Cloud Drive abrufen, und wenn die Zielplatte den gleichen Hash-Algorithmus wie die Quellcloude verwendet, kann der Prozess der Berechnung des Hashes übersprungen werden, um eine wirklich schnelle Replikation zu ermöglichen. Diese Methode erhöht nicht nur die Kopiergeschwindigkeit, sondern reduziert auch die Nutzung der Netzwerkbandbreite und senkt die Kosten für den Benutzer.
Durch den Einsatz eines Sekunden-Transfer-Mechanismus kann CloudDrive Daten schnell zwischen den Disks migrieren, was die Migrationseffizienz erheblich erhöht und den Benutzern Zeit spart. Darüber hinaus unterstützt die Migrationsfunktion zwischen CloudDrive mehrere CloudDrive-Dienste und ermöglicht eine einfache Migration, unabhängig davon, welchen CloudDrive-Dienst der Benutzer verwendet.
Natürlich können nicht alle Dateien den Sekunden-Transfer-Mechanismus verwenden. Für diese Dateien bietet CloudDrive immer noch eine effiziente Migration. CloudDrive kann Dateien direkt von einer Cloud Drive herunterladen und auf eine andere hochladen, ohne sie zuerst lokal herunterladen zu müssen. Auf diese Weise müssen Benutzer sich keine Sorgen über den Mangel an lokalem Speicherplatz oder über Netzwerkprobleme beim Herunterladen und Hochladen machen.
Insgesamt bietet die Migrationsfunktion zwischen CloudDrive eine praktische und schnelle Lösung, mit der Benutzer ihre Cloud-Daten einfacher verwalten und bewegen können. Ob es darum geht, große Datenmengen zu migrieren oder Daten zwischen mehreren Cloud Drive-Diensten zu synchronisieren, Nutzer können sich auf CloudDrive verlassen, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.
Pro 2Benachrichtigung über Dateiänderungen
Eine Benachrichtigung über Dateiänderungen ist ein Mechanismus, den das Betriebssystem bereitstellt, um eine Ereignisbenachrichtigung zu generieren, wenn sich eine Datei oder ein Verzeichnis im Dateisystem ändert. Diese Änderungen können das Erstellen, Löschen, Verschieben, Umbenennen und Ändern des Dateiinhalts umfassen. Die Anwendung kann diese Ereignisse abonnieren, um rechtzeitig benachrichtigt zu werden, wenn sich eine Datei oder ein Verzeichnis ändert, so dass eine entsprechende Verarbeitung durchgeführt werden kann.
Die Funktion "Dateiänderungsbenachrichtigung" von CloudDrive nutzt diesen Mechanismus, damit das montierte CloudDrive-Dateisystem Dateiänderungsbenachrichtigungen unterstützen kann. Wenn sich Dateien im montierten Dateisystem ändern (z. B. Dateien erstellen, löschen, Dateien umbenennen, Dateien ändern usw.), werden Drittanbieter-Anwendungen, die FileSystemWatcher oder FileNotify unterstützen, rechtzeitig vom Betriebssystem benachrichtigt. Medienmanagement wie Emby, Jellyfin und Plex können diese Funktion nutzen, um Änderungen in Medienordnern zu überwachen.
Darüber hinaus baut CloudDrive auf diesem Mechanismus weiter aus. Nicht nur Dateiänderungen, die durch das Mounting des Dateisystems erzeugt werden, werden unterstützt, sondern auch Dateiänderungen, die durch den Download von Offline-Dateien über die Webinterface, den WebDAV-Server oder den CloudDrive-Import erzeugt werden, werden unterstützt. Bei all diesen Dateiänderungen generiert CloudDrive die richtige Benachrichtigung über Dateiänderungen, um sicherzustellen, dass Drittanbieteranwendungen den aktuellen Status der Dateien in Echtzeit abrufen können.
Pro 3Dateizugriffsüberwachung und Berechtigungskontrolle
Die Funktion "Dateizugriffsüberwachung und Berechtigungskontrolle" von CloudDrive bietet den Benutzern eine detaillierte Überwachung des Dateisystemzugriffs, die ein normales Dateisystem nicht vergleichen kann.
CloudDrive zeigt in Echtzeit an, welcher Prozess aktuell auf welche Datei zugreift, einschließlich des Pfades des Zugriffsprozesses und der Datei sowie der Downloadgeschwindigkeit beim Zugriff auf Netzwerkdateien. Auf diese Weise können Benutzer sehr bequem über den Dateizugriff für jeden Prozess und die Leistung des Zugriffs informiert werden.
Darüber hinaus bietet CloudDrive auch eine Berechtigungskontrolle, mit der der Benutzer festlegen kann, welche Prozesse auf das montierte Dateisystem zugreifen können und welche nicht. Ein Prozess, der auf die Schwarzliste aufgenommen wurde, kann keine von CloudDrive montierten Dateien öffnen. Dies bietet dem Benutzer eine extrem hohe Sicherheit und verhindert effektiv, dass bösartige Prozesse auf die Dateien des Benutzers zugreifen.
Mit dieser Funktion können Benutzer ihre Dateien besser verwalten und schützen, um Datenverletzungen und unnötige Probleme zu vermeiden. Diese Funktion von CloudDrive ist von großem Wert, sowohl für Privatanwender als auch für Unternehmensanwender.
Pro 4Multi-Cloud-Backup
Mehrfachsicherungen sind eine sehr effektive Strategie, wenn es darum geht, wichtige Daten zu schützen und zu sichern. Mehrere Sicherungen erhöhen die Sicherheit der Daten, vermeiden einzelne Ausfälle und gewährleisten die Integrität und Zugänglichkeit der Daten.
Die Multi-Cloud-Backup-Funktion von CloudDrive ist darauf ausgerichtet, diese Anforderung zu erfüllen. Der Benutzer kann einen lokalen oder einen Netzwerkordner angeben, den er sichern muss, und CloudDrive sichert den Inhalt des angegebenen Ordners automatisch in mehrere angegebene lokale oder Netzwerkordner. Auf diese Weise sind die Daten der Benutzer mehrfach geschützt, und selbst wenn ein Problem mit einem bestimmten Cloud-Dienst auftritt, wird dies die Datensicherheit der Benutzer nicht beeinträchtigen.
Noch wichtiger ist, dass die Multi-Cloud-Backup-Funktion von CloudDrive Echtzeit-Updates unterstützt. Wenn Dateien im Backup-Ordner geändert werden, werden diese Änderungen in Echtzeit in allen Backup-Zielordnern aktualisiert. Auf diese Weise können Benutzer den aktuellen Dateistatus sehen, unabhängig davon, wann sie ihre Sicherungsdaten ansehen, ohne Änderungen zu verpassen.
Wenn eine Quelldatei oder Ordner gelöscht oder aktualisiert wird, können die entsprechenden Dateien oder Ordner in jedem Zielordner eine unbegrenzte Anzahl von historischen Versionen beibehalten, löschen oder beibehalten, und spätere Versionen unterstützen die Wiederherstellung von Dateien oder Ordnern aus beliebigen historischen Versionen
Die Multi-Cloud-Backup-Funktion von CloudDrive bietet den Benutzern höchste Datensicherheit. Nutzer müssen sich keine Sorgen um Datenverlust oder veraltete Daten machen, und mit einfachen Einstellungen können Sie die automatische Synchronisierung und Sicherung von lokalen oder Netzwerkdaten mit mehreren lokalen oder Netzwerkdaten erleichtern.
Pro 5Übertragungsgeschwindigkeitsbegrenzung
Da CloudDrive 2 standardmäßig mit voller Netzgeschwindigkeit arbeitet und zu hohe Netzgeschwindigkeit verbraucht, was zu einer langsamen Gesamtgeschwindigkeit führt, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung nützlich.
