CloudDrive2 多云盘本地挂载管理工具软件
CloudDrive2
云盘本地挂载
一个真正的文件系统,不是只读的镜像
哪些平台可以挂载
把云盘挂成系统里的一块本地磁盘,需要操作系统本身放行。
统一的多云盘管理
下面这些就是「添加云存储」里的全部选项,分组与应用里一致。
一次登录,到处使用
WebDAV 服务
强大的 WebDAV 服务管理
独立 WebDAV 用户管理(付费功能)
用 API 令牌把整台 CloudDrive 接出去
Pro 功能
界面语言:支持中文界面显示。
更新说明:订阅期内使用和更新。
Linux allgemein
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Linux-Kernel fuse unterstützt, und Sie können prüfen, ob fuse unterstützt wird, indem Sie überprüfen, ob /dev/fuse vorhanden ist.
Wenn Sie CloudDrive als Nicht-Root-Benutzer ausführen möchten, installieren Sie fuse3 gemäß dem entsprechenden Betriebssystemhandbuch, stellen Sie nach der Installation sicher, dass der Befehl fusermount3 ausgeführt werden kann und ändern Sie /etc/fuse.conf, um sicherzustellen, dass der Kommentar # vor der Zeile user_allow_other entfernt wurde.
Besuchen Sie unsere offizielle Website, um CloudDrive für die entsprechende Architektur herunterzuladen.
Öffnen Sie das Terminal und navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich das heruntergeladene Installationspaket befindet.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um CloudDrive zu erweitern:
tar zxvf clouddrive-2-linux-$ARCH-$VERSION.tgz
6. Gehen Sie in das ausgedehnte Verzeichnis ein und führen Sie es aus
./clouddrive
7. Sie können den CloudDrive-Betrieb nach dem Start des Systems hinzufügen oder als Systemdienst einrichten. Bitte lesen Sie die Betriebssystemhilfe
Arch Linux
Arch Linux und seine Ableitungen können unter AUR PaketoderEigene QuelleInstallation:
yay -Syu clouddrive
Starten Sie clouddrive mit systemd und starten Sie selbst:
systemctl enable --now clouddrive.servicesystemctl --user enable --now clouddrive.serviceÜberprüfen Sie den Status von clouddrive mit systemd:
systemctl status clouddrive.servicesystemctl --user status clouddrive.service5. Öffnen Sie den Standard-Browser:
xdg-open http://localhost:19798xdg-open http://127.0.0.1:19798xdg-open http://[::]:19798Hinweis: Wenn sich der Browser langsam öffnet oder nicht funktioniert, verwenden Sie bitte den Spurenlosen Modus des Browsers.
7. Einrichten der UID-GID beim Mounting der lokalen Festplatte nach der Anmeldung,
id -uid -gid -u usernameid -g username8. Die im AUR-Paket bereitgestellten lokalen Festplattenspeicher:
/media/clouddrive
Clouddrive WebDAV, das im AUR-Paket zur Verfügung steht, montiert den lokalen Festplattenspeicher (diese Funktion hängt von davfs2 Paket):
/media/clouddrive-dav
Geben Sie Clouddrive WebDAV Benutzernamen und Passwort ein:
/etc/davfs2/secrets
Beispiel:
cat << EOF | sudo tee -a /etc/davfs2/secrets
# personal webdav, application password
/media/clouddrive-dav user@email.com mypassword
EOF
Starten Sie clouddrive-dav mit systemd und starten Sie selbst:
systemctl enable --now clouddrive-dav.serviceÜberprüfen Sie den Status von clouddrive-dav mit systemd:
systemctl status clouddrive-dav.serviceArtikel von:https://www.clouddrive2.com/help.html
